Старый 17.11.2014, 12:04   #31
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
хитростей нет не каких? может рассыпится что нибудь потом хер соберешь
скобарь с655ех вне форума
Старый 17.11.2014, 12:47   #32
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Если коробку для разборки поставишь вертикально, то не рассыпется.
В насосе в двух дырках есть резьба — за неё можно вытащить насос, но закручивать туда болты, чтобы он сам вышел — нельзя.
В идеале ещё прокладкой насоса стоит разжиться перед разборкой.
Medvedo вне форума
Старый 17.11.2014, 18:18   #33
скобарь с655ех
Medvedo,но закручивать туда болты, чтобы он сам вышел — нельзя.
то есть надо наживить и за них тянуть?
как съемник они не работают?
Старый 17.11.2014, 19:27   #34
Medvedo
Аватар для Medvedo
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
Именно так.
Есть конечно другие варианты, типа стукнуть мордой об пол, но лучше сначала попробовать потянуть.
Болты, кстати, нужны дюймовые — подойдут от задней части коробки (овердрайва)
Medvedo вне форума
Старый 17.11.2014, 23:54   #35
скобарь с655ех
спасибо за совет ! завтра буду снимать, смотреть !! то!! не знаю что))
Старый 19.11.2014, 10:38   #36
скобарь с655ех
Старый 19.11.2014, 11:12   #37
скобарь с655ех
https://yadi.sk/i/tNlFXZvkcoGrr
https://yadi.sk/i/i7qdfHZ0coGvY
https://yadi.sk/i/qnrelDy3coGx6
https://yadi.sk/i/EJ-91xNKcoGzJ
https://yadi.sk/i/9tJ8b8MUcoH3k
https://yadi.sk/i/tULNZh0PcoH5Y
https://yadi.sk/i/1GPIThAkcoH6s
https://yadi.sk/i/KV42fHGfcoHay
https://yadi.sk/i/4B3JFxB3coHcX
https://yadi.sk/i/CgIs1nQwcoHef
https://yadi.sk/i/yuhZHSOrcoHgd
как то так! одни диски которые ближе к веху нормальные . которые ниже походу их нет ! че с насосам делать ?другой? или можно шлифонуть ?)) если вторая группа дисков стертанадо дальше в коробас лезть ? может там тоже аминь ?
Старый 19.11.2014, 12:43   #38
yakobson
Аватар для yakobson
наверное можно шлифовать, но тут как повезет. Кому то тут шлифовали до потери пульса, но пока новый не поставили, так и не поехала коробка.
Конечно все разбирать, там все руками разбирается и обратными пассатижами. Только под овер съемник нужен и пресс (я домкрат использовал вместо пресса).
Короче пока все снято заказывай ребилд кит и меняй.
З.Ы. А когда двигатель с бубликом ставили на место, нигде ничего не ёкнуло, что х..ню делаете?
yakobson вне форума
Старый 19.11.2014, 22:40   #39
скобарь с655ех
другое двигло с бубликом было сдернуто поэтоту думал что так и надо да и зазорчек не большой был ))) теперь понятно что большой))
Старый 20.11.2014, 11:08   #40
Medvedo
Аватар для Medvedo
Вот это выработка, я понимаю, умеют же люди насосы убивать :)
Там двух десяток достаточно, чтобы давления на холостых не хватало, здесь — только выкидывать.
Мне за попытку ремонта такого на заводе зарядили «от 9 тыс», и то предупреждали, что такие вещи обычно цементируются, и тогда шлифовать смысла мало — поэтому купил б/у насос.
Овердрайв нормально разбирается и собирается большим съёмником для подшипников.
Medvedo вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
