Старый 13.11.2014, 18:32   #11
о.олегыч
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Ещё когда снимеье поддон, проведите пальцем по СТАЛЬНЫМ деталям на гидроблоке и поворотным рычагам сервоприводов - если на пальце отчетливо виден черный налет - это тоже свидетельствует о подгорании фрикционов.
Подгорание активное начнётся именно как он глючит, так я понимаю. До этого хоть и езжу я не тихо, но короб не глючил и масло без запаха вообще, пахнет просто индустриальным мслом..... Я его не насилую, постоит пока фильтр везут. С драйва на заднюю включает резко, когда не глючит разгон резкий.....
Когда я его покупал были кончены пакеты первой передачи и второй... так он раскручивался между первой и второй и потом резко затягивал фрикционы со скрипом - сейчас не так всё...сейчас тяжело трогается и медленно разгоняется.... может он на второй это пытается проделать просто.... пока не понял.... но это иногда, остальное время короб очень харошо работает, вот что меня смущает)
о.олегыч вне форума
Старый 13.11.2014, 23:06   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Ну тогда действительно стоит проверить контакты в разъеме, как и посоветовал Skydive.
Олег_Ц вне форума
Старый 14.11.2014, 05:44   #13
Масло с АКПП в разъем попадает и начинает глюкать АКПП((
Старый 14.11.2014, 17:48   #14
о.олегыч
Вот к стыду своему не видел разъем где..... с правой стороны заходит толстый жгут на угол над поддоном...только он как прям в короб заходит, в грязи все, разъем я понял что должен быть угловой, а у меня вроде прямо провода спускаются.....
о.олегыч вне форума
Старый 15.11.2014, 06:19   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Толстый жгут это и есть управление кпп,он с разъемом,сдергивается вверх,но он на защелках
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2014, 15:40   #16
о.олегыч
С недавнего времени заметил что при движении задним ходом с коробки доносится гул... по чувству это проскальзование зажатого барабана....не полное, а как скрип. Задом я конечно не катаюсь, но пока задняя не пропала при замене масла надо ленту подтянуть наверное ... дайте ссыль где прочесть про мою коробку 44RE и как это на глазок сделать ) Или у всех коробок это одинаковая операция ???
о.олегыч вне форума
Старый 17.11.2014, 15:43   #17
В Библии же есть все!
Старый 17.11.2014, 15:47   #18
о.олегыч
Наверно есть, но только не по 44 .... я думаю одинаково ????
о.олегыч вне форума
Старый 17.11.2014, 15:49   #19
Тоже самое -А500.
Старый 17.11.2014, 15:49   #20
о.олегыч
Тоже самое -А500.
спасибо
о.олегыч вне форума
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
