Старый 13.11.2014, 13:37   #1
Андрей1
Марка: пока нет
По умолчанию акпп 46RH выбивает 4
после переборки акпп замены бублика стала выбивать 4 передача. соленойды поменял! проводку проверял! что удивительно на холодную вся работает отлично! только проедешь км 20 начинает выбивать 4! когда нажимаешь од то 3 передачи работают отлично!!! бывает едешь на од и когда выключаешь то некоторое время включается 4 а потом опять выбивает! помогите мож у кого такое было!
Андрей1 вне форума
Старый 13.11.2014, 13:38   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Перепроверь моменты затяжек ленточных тормозов. А еще состояние лягушки стоп-сигнала.
Грин Фрог вне форума
Старый 13.11.2014, 13:47   #3
Андрей1
Марка: пока нет
ладно ленты!!!а лягушка причем?
Андрей1 вне форума
Старый 13.11.2014, 14:25   #4
Грин Фрог
От стопа идет сигнал мозгу на управление АКПП
Старый 13.11.2014, 15:45   #5
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
А точно саму 4-ю вырубает, или всё-таки блокировка ГТ выключается? Лягушка влияет непосредственно только на неё.
Уровень масла проверял?
Medvedo вне форума
Старый 13.11.2014, 18:33   #6
Андрей1
Марка: пока нет
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
уровень в норме атф 4+ светлое!!! 60км едешь потом пробуксовка и включается передача но не надолго опять пробуксовка!!! если нажать од то все прекращается!! ваши предложения? отключить лягушку?? или как ее проверить?
Последний раз редактировалось Андрей1; 13.11.2014 в 18:44.
Андрей1 вне форума
Старый 14.11.2014, 09:05   #7
Medvedo
Аватар для Medvedo
включается после 60 км ?! или это 60 км/ч имеется в виду?
само включение-выключение от оборотов движка не зависит?
Medvedo вне форума
Старый 14.11.2014, 16:28   #8
Андрей1
Марка: пока нет
60 км/ч включение происходит на 2500-3000
Андрей1 вне форума
Старый 14.11.2014, 18:54   #9
Medvedo
Аватар для Medvedo
Всё-таки похоже на косяк в проводке, типа железки нагрелись, расширились, контакт пропал.
Соленоиды, кстати, зачем менял? Просто любопытно, что там могло сломаться :)
Medvedo вне форума
Старый 14.11.2014, 19:24   #10
Андрей1
Марка: пока нет
грешили на них!!! вот и поменял ток не помогло!!
Андрей1 вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
