Старый 06.04.2016, 06:19   #1
Charh
Марка: WG 02 Quadra
По умолчанию цепь грм 4.7
на холодную первые 10 секунд в моторе странные шумы, собственно порекомендовали заменить цепи и все сопутствующее, кто что ставит? с ебея читал сыромятиня, рисковать не хочу
Charh вне форума
Старый 06.04.2016, 08:06   #2
Уже обсуждалось пицот раз.
Поиском попользуйтесь, и все найдется!
Старый 06.04.2016, 11:05   #3
Charh
Марка: WG 02 Quadra
начитался по поиску, оригинал левый, клойс левый, ебей еще паленее, плохо все))))
dimanoid почему краун взял?
пс. еще почитал про стук первое время после заводки, и возник вопрос, может у меня натяжитель сдох? потом то тихо мотор работает, тише тойот свежих.
должно на горячую тарахтеть еще?
Charh вне форума
Старый 06.04.2016, 11:11   #4
senator864
Аватар для senator864
Вопрос политический с частичным ремонтом... Если не влом разбирать лобовину для замены натяжителя и убедиться, что п**ц всему - можно и так. У меня такая же песня со звуками на холодную - пока забил.
senator864 вне форума
Старый 06.04.2016, 12:48   #5
Charh
Марка: WG 02 Quadra
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
если при разборе окажется все пц всему, тогда можно оставить разобранное и докупить все необходимое, вообще ездил не парился, тяга в норме, ошибок кроме катализатора вырезанного нет, на горячую тихо все, когда менял МСК помню успокоители разных цветов и на вид новые были, предположил сменили, а заехал в сервис линку сменить, пока то се машина остыла, завел, говорю вот шум у меня такой на холодную, а мне говорят цепи, ну я сразу
и как раз при замене МСК прочитал можно запороть натяжитель
Charh вне форума
Старый 06.04.2016, 13:13   #6
senator864
Имею стойкое убеждение, что при запоротом натяжителе лязг цепи(ей) с прогревом движки не исчезнет.
Старый 06.04.2016, 13:19   #7
Charh
Марка: WG 02 Quadra
тут даже не прогрев движки, а временной интервал до минуты, и потом тихо
Charh вне форума
Старый 06.04.2016, 15:12   #8
Сообщение от Charh Посмотреть сообщение
Я оригинал брал
Старый 06.04.2016, 15:15   #9
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Цепи, как раз гремят на горячую, а на холодную может быть всё тихо!
джиповод wg вне форума
Старый 06.04.2016, 17:43   #10
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
А точно гремит, а не стучит? Мож гидрик?
Хотя у меня замена ГРМ тоже с замены МСК начиналась. Греметь ничего не гремело, просто в один прекрасный момент затроил двиг и затих требуя чендж тайминг чейнс.
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
