Старый 07.09.2015, 14:28   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Датчик уровня топлива
Нашел несколько вариантов по номиналам датчика уровня топлива (который в баке) от ГЧ 93 г.в.
Вопрос такой, имеем Jeep Wrangler TJ 99г.в. с двиглом 2.5, установили в него двиг 5.2 от ZJ и вживили датчики в панель приборов от ZJ, соответственно датчик в баке остался от TJ и они не дружат друг с другом.
Вопрос: какое сопротивление ( датчика в баке) должно быть под датчик в панель от ZJ, сейчас датчик (TJ) в баке показывает 250 Ом (в баке около половины топлива)- стрелка прибора лежит замертво.
Fazerovod вне форума
Старый 08.09.2015, 08:14   #2
Сань, переменный резистор на 1, 2, 3 килоома поставь и покрути ручку. Так определите диапазон, в котором показиметр работает. В поводке не может быть проблем?
Старый 08.09.2015, 10:18   #3
Fazerovod
Проверили - проблем нет, проверили и датчики у них не стыковка по сопротивлению идет, Ренговский в баке не дружит с Грандовским на щитке. Тупо нужен Грандовский.
Старый 08.09.2015, 14:06   #4
А зачем ренговский прибор сняли?
Старый 08.09.2015, 14:15   #5
Fazerovod
Ренговская панель работает уже по кану, а мозг грандовский у меня с дорестайла, аналоговый
Старый 09.09.2015, 08:17   #6
Колбы от гранда само собой нет...
А прибор сам работает?
У меня есть колба насоса сломаная от моего, могу дать попробовать. там датчик уровня глючит, но в целом попробовать вполне сойдет
Старый 09.09.2015, 09:47   #7
Fazerovod
прибор в щитке - рабочий.
Может чтоб не ипстись просто замеряешь сопротивление на своем в полном и пустом состоянии?
Колба мне как раз и не нужна совсем )
Старый 10.09.2015, 08:15   #8
Просто на колбе датчик уровня.
Я и предлагаю купить за 10 рублей переменный резистор, подключить его вместо датчика и определить при каком сопротивлении полный бак, а при каком пустой. Ну искупить потом измеритель уровня какой надо. Они судя по внешнему виду вообще стандартные и по ходу от тазов подходят по размерам
Старый 10.09.2015, 09:27   #9
Fazerovod
Так я знаю сопротивление че его мерять то, полный - 5ом, половина - 33, пустой -118.
Старый 10.09.2015, 17:57   #10
Тогда я вопрос не понял)))
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
