Старый 26.06.2013, 12:45   #1
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
По умолчанию заглох
постоял некоторе время в пробке, затем свернул во дворы и заглох. При попытке завестись даже не схватывал. Потом дал время немного остыть машине и при заппуске двигателя он схватывает, заводится, но на газ не реагирует и сразу глохнет. Бензонасос работает, давление в рампе есть.
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 13:08   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Проверь контакты на мозгах. И ДПДЗ.
Darkcat вне форума
Старый 26.06.2013, 13:12   #3
Exclamation
Приветствую! Похоже на клапан обратки. Проверьте давление манометром на всех режимах. У меня у двоих джиперов летом этим клапана подохли. Симптомы один в один.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 26.06.2013 в 13:20.
Старый 26.06.2013, 13:17   #4
senya177
Аватар для senya177
контакты на месте, обрывов не обнаружил
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 13:19   #5
senya177
Аватар для senya177
Увы, манометр с собой не вожу. А если, например, заглушить обратку, то это может помочь?
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 13:32   #6
Доехали один раз так. С сопротивления электромотора сняли фишки и соеденили. На клапан намотали тряпочку и завязали ее чтобы не убежала куда не нать. Пропитали водой и подергиваясь иногда доехали до донора.
Старый 26.06.2013, 13:51   #7
senya177
Аватар для senya177
А никого в районе Перово нет случайно? А то может меня в Вешняки в гараж дотащить...только вот троса у меня с собой нет и цеплять надо наверно за мост, так как вырванная проушина до сих пор не приделана..
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 13:52   #8
senya177
Аватар для senya177
А как клапан обратки выглядит? И где он вообще установлен? Что то не нахожу ничего похожего на рампе..
senya177 вне форума
Старый 26.06.2013, 14:21   #9
Спереди рампы поперек бочонок, с одной стороны обратка бенза у него. С другой тонкий сосок и трубка вакуума.
Старый 26.06.2013, 14:49   #10
senya177
Аватар для senya177
Ну то есть регулятор давления и есть этот клапан? Боченок, с одной стороны к нему бензошланг подходит, напротив вакуумная трубка и сбоку рампа
senya177 вне форума
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
