Старый 17.03.2021, 09:53   #1
дми
Марка: пока нет
По умолчанию Вопрос по климату
После замена радиатора печки перестал адекватно работать климат, а именно при установке на режим hi дует горячий ,стоит установить 29 градусов дует холодный а бывает и на оборот выставляеш 22 дует горячий в чем причина?
Последний раз редактировалось дми; 17.03.2021 в 09:59.
дми вне форума
Старый 17.03.2021, 11:08   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Цитирую Терминатора: "Между крышкой бардачка и центральной частью торпеды, где магнитола, есть небольшой квадратик с прорезями, за ними расположен датчик температуры в салоне." (это если у вас гранд чероки зедка).
Его ничем не закрыли?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 17.03.2021, 11:27   #3
дми
Марка: пока нет
Нет все открыто
дми вне форума
Старый 17.03.2021, 11:42   #4
Егор Пятигорск
Может при сборке оборвали/не подключили?
Старый 23.03.2021, 05:11   #5
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Как решишь вопрос, отпишись. Такая же беда ...
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 28.03.2021, 16:41   #6
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сделай самодиагностику климата, посмотри, может какие ошибки выдаст...
MaxOn вне форума
Старый 28.03.2021, 18:28   #7
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Ошибок нету. а заслонка тепло\холод реагирует на 4-5 градусов.
DemonNSK вне форума
Старый 30.01.2022, 23:57   #8
Винни Пух
Марка: Гранд Чероки 5,9
Точно такая же беда. В чём причина возможна?!!
Винни Пух вне форума
Старый 31.01.2022, 21:27   #9
Винни Пух
Кто нибудь к приводам заслонок ( «центральной» заслонки) добирался? Есть мысль что «залипание» температуры связанно с развалившимся приводом, отсюда и вопрос: какой доступ - как добраться к приводу?
Старый 01.02.2022, 05:06   #10
Со стороны пассажира, я снимал этот привод. Не разбирая ничего.
https://www.drive2.ru/l/473344979511541902/
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
